Relight Sl -> ideale gesehenwerden Beleuchtung
elvsi
New member
Hallo zusammen
ich hab meinem Dahon Mu P8 eine Beleuchtung spendiert.
das system heißt Relight Sl 150 und funktioniert über Induktion!
die Lampen werden einfach mit auf die Achse des Rades gespannt, die Magneten in die Speichen gehängt/geschraubt und fertig!
Im Faltvorgang werden keine Kabel geknickt und die Lampen sind nicht im Weg. Eine der beiden Lampen habe ich "verkehrtherum" montiert, damit ich die Seite wechseln konnte und die Lampen nach dem falten so immer Außen sind.
Durch die 20" Räder dreht das Rad häufiger um die Achse als bei größeren Rädern, wodurch mehr Strom/Licht erzeugt wird. Schon Beim schieben des Rades leuchten die beiden Lampen fast auf Maximum. Zum gesehen werden reicht die Beleuchtung locker aber gegen einen gescheiten Scheinwerfer, der über einen Nabendynamo betrieben wird kann die Relight nicht anstinken!Die Relight leuchtet kurz(ca. 10) dunkler werdend nach. Dadurch das keine Reibung da ist, wie zum Beispiel bei einem Radlaufdynamo ist der Energieaufwand sehr gering!Man spürt die Lampen eigentlich nicht (auf dem Tacho merkt man dann aber das der Durchschnitt um 1-2km/h fällt)
einziges Manko: nach STVO ist das Teil nicht zulässig bzw. nicht genug! Aber da fallen ja auch fast alle LED's drunter.
Nein, auch dynamobetriebene Anlagen nutzen heutzutage LED. Der Unterschied liegt nur im Stromlieferanten. Allerdings würde ich auch bei Akku oder anderweitig versorgten Anlagen immer auf die Zulassung (für Rennräder) achten. Sie stellt einen gewissen Qualitätsstandard sicher (nicht blinken oder blenden). Bei Relight wäre es mit der neuen RL770 gegeben.
es spielt bei der SL 150 auch noch eine Rolle, das die Lampe auf Achshöhe ist und nicht oberhalb des Rades....
ich wollte hier nicht auf STVO-Zulassungen eingehen. die haben halt viele Lampen nicht (aus egal was für Gründen!)
für mich war halt der Preis(<40€) wichtig und das ich keine Batteriebetriebene Lösung habe (ich vergesse Batterielampen überall und habe sie nie wenn ich sie brauche).
Diese Beleuchtungsart bekommst Du in Dänemark in jedem Supermarkt für vielleicht 15€.
Ich habe dort noch keine andere Fahrradlampe gesehen. Die Dinger sind für den Preis wirklich klasse.
@ astonwalle
"Diese Beleuchtungsart bekommst Du in Dänemark in jedem Supermarkt für vielleicht 15€."
..das ist interessant..! Die original reelights fahre ich schon längere Zeit am Strutt Worksong und bin sehr zufrieden damit. Bei Überlandfahrten ohne Straßenbeleuchtung ist aber ein Zusatzlicht vorne gut, das nach hinten ist völlig ausreichend, wenn man die doppelte Anzahl von Magneten im Rad verbaut hat.
http://www.flickr.com/photos/karlosofsyston/4511020220/
Da ich ab und zu mal in Dänemark bin - bzw. Kollegen von mir - werde ich mir mit Sicherheit einmal ein 15 Euro-Angebot zukommen lassen, denn ich vergesse auch schon mal die Akku-Beleuchtung und dann hat man in jedem Falle eine Art Notbeleuchtung am Rad.
Ich finde das eine geniale Ergänzung für einen Hänger. Da braucht man ja meist nur ein Rücklicht und müsste sich weiter um nix kümmern.
Mir (und bisher auch der Polizei) reicht diese Beleuchtung als komplett Leuchte aus! Aber ich bin zu 99% innerstädtisch unterwegs und wenn man dann noch Nachtfahrten mit rein rechnet dann brauch ich eigentlich nie einen Scheinwerfer um selber zu sehen!
Wegen zwei zusätzlicher Magnete: halte ich bei 20" Rädern nicht für nötig! Wie gesagt, schon bei ca. 4-5km/h läuft die Lampe bei mir schon hell! Für Anhänger kann ich mir das teil super vorstellen!
Auch innerstädtisch gibt es schlecht- und unbeleuchtete Straßen und Parks. An der Beleuchtung zu sparen finde ich das falsche Ende.
die Alternative, um ohne Batterien und immer Licht zu haben:
Vorderrad mit mittelmäßigem Nabendynamo: 50-100€ (Einspeichen lohnt da nicht!)
Scheinwerfer: 30-100€
kabel und Zubehör: ~5€
Rücklicht: 20-60€
wir sprechen hier also von mindestens 100€ eher >200€.
gegen 35€ Komplettbeleuchtung?
Jetzt komm mir nicht mit billigen Radlaufdynamos und so! die Taugen auch nicht mehr als zum gesehen werden!
ich weiß nicht wo das falsche Ende zum sparen ist aber hier ist es meines Erachtens nicht, gerade wenn man berücksichtigt, das diese Lösung immer dabei ist, wenig Ausfall hat und IMMER an ist! Klar ist ein Scheinwerfer mit über 30Lux was feines aber wenn das ganze dann 1/3 des Fahrradpreises kostet(mein dahon Mu P8 hat 600€ gekostet) ....
elvsi schrieb:
ich weiß nicht wo das falsche Ende zum sparen ist aber hier ist es meines Erachtens nicht...
Also ICH finde dieses Lösung genau richtig, gerade von den wichtigen Faktoren: perfektes gesehen werden, immer an, kein Akku, total problemlos. Dazu ist es leicht. Und kostengünstig. Der Laufwiderstand ist wohl vernachlässigbar. Oder?
Wie geschrieben, die Dinger “klauen “ 1-2km/h spürbar ist das nicht! Aber messbar war es mit einem Tacho schon.
Ich hab echt lange mit mir gerungen ob ich mir nicht eine richtige Beleuchtung für ca 200€ zulege aber dann hab ich diese gefunden und bin hell auf begeistert(so hell nun auch wieder nicht ;-))! Für Falter, wo die Kabelverlegung sowieso ein Problem ist, und wo eigentlich nur kurze innerstädtisch Fahrten anstehen, denke ich ist diese Beleuchtung ideal!
Also MICH würde das abschrecken. Zumindest, wenn es hell ist. Ist das abschaltbar? Kann man die Lampe von den Magneten etwas wegdrehen?
@ Pibach
"Also MICH würde das abschrecken. Zumindest, wenn es hell ist. Ist das abschaltbar? Kann man die Lampe von den Magneten etwas wegdrehen?"
Die Lampen kann man weder abstellen, noch wegdrehen -- nur abbauen. Das ist aber etwas umständlich.
Am Brompton funktionieren sie auch gut, stören beim Falten nicht: http://clevercycles.com/blog/ronb/
http://www.atob.org.uk/bicycle-accessories/reelight-sl100-bicycle-lights/
Hier ne Preisübersicht der div. Reelights, wie sie in Dänemark verkauft werden.
http://www.cykelbutikken.eu/group.asp?group=392
Ich meine, ich habe sie in den Supermärkten als günstigere Nachbauten für noch weniger Geld gesehen.
also ich kannte Reelight bislang noch nicht und nachdem ich in diesem Forum darauf aufmerksam wurde, habe ich das SL150-Set für mein Bernds für € 27,-- zzgl. Versand besorgt.
Ich find das Teil nicht schlecht, vielleicht nicht unbedingt als Allein- aber auf jeden Fall als Zusatz-Beleuchtung.
Aber: man benötigt unbedingt 2 Magneten pro Rad, auch wenn dieses nur 20" mißt! Erstens, um eine kontinuierliche Lichtausbeute zu erzielen und zweitens wegen der doch deutlich merkbaren Unwucht bei Verwendung nur eines Magneten.
Thomas
@ passat-tommy
"Aber: man benötigt unbedingt 2 Magneten pro Rad, auch wenn dieses nur 20" mißt! Erstens, um eine kontinuierliche Lichtausbeute zu erzielen und zweitens wegen der doch deutlich merkbaren Unwucht bei Verwendung nur eines Magneten."
..man braucht immer 2 Magnete pro Rad, die auch mitgeliefert werden. Es ging darum, daß man evtl. 4 Magnete pro Rad einbaut.. Das habe ich auch bei meinen 24 Zoll Rädern gemacht und es lohnt sich. Die Lichtausbeute ist auch bei langsamer Geschwindigkeit deutlich besser und es flackert weniger..
@alterfalter2:
"...man braucht immer 2 Magnete pro Rad, die auch mitgeliefert werden. Es ging darum, daß man evtl. 4 Magnete pro Rad einbaut.. Das habe ich auch bei meinen 24 Zoll Räder gemacht und es lohnt sich. Die Lichtausbeute ist auch bei langsamer Geschwindigkeit deutlich besser und es flackert weniger.."
... es war ja wohl klar, daß ich 2 Magnete pro Laufrad und nicht pro Fahrrad meinte und 4 Magnete pro Fahrrad eigentlich unabdingbar sind :roll: .
Grüsse
Thomas
@ passat-tommy
"... es war ja wohl klar, daß ich 2 Magnete pro Laufrad und nicht pro Fahrrad meinte und 4 Magnete pro Fahrrad eigentlich unabdingbar sind :roll: ."
..ach soo.. :eek: :mrgreen:
Zurück
Oben
